Problema con la visualización de horas
hola a todos, actualmente tengo problemas con grafana, en la conlumna datetime, no me muestra los valores reales que tengo en mi base de datos principal, ya probe cambiando el time zone de mysql, grafana y de mi sistema operativo, pero aun sigo teniendo el error, adjunto 2 graficos para ver el problema
Este es mi base de datos.
Esta es mi visualizacion de tabla en grafana.
SELECT id, temp1, temp2, temp3, datetime FROM datos.temperaturas WHERE $__timeFrom(datetime) ORDER BY datetime
el problema que quiero librarme es este:
el data outside time range, por el cual creo que es por la mala visualización del tiempo real que me interpreta grafana.
Muchas gracias por su atención, estoy atento a todo tipo de ayuda.
bien venido @abelconderz
is your datetime column UTC? if not what time zone are you in?
¿Su columna “fecha y hora” es UTC? Si no, ¿en qué zona horaria estás?
I have my MYSQL server in UTC -4:00, my country is Bolivia, which is the time zone of my country
then in your query add the following specifying your time zone instead of US/Eastern
SELECT id, temp1,
temp2,
temp3,
convert_tz(datetime ,'America/La_Paz') as datetime
Click on the warning sign and see how you can fix it
