Buenos días:
Tengo un tablero conectado a una base de datos de SQL.
En dicho tablero, tengo un panel donde quiero representar una o varias variables a través de una select a una tabla donde están los valores registrados.
La variable que se quiere visualizar se recupera de una tabla con una select.
Cuando elijo una unica variable el panel se comporta correctamente. El problema es cuando tengo que elegir dos variables para que se representen en el mismo panel.
La select que tengo programada no es capaz de reconocer las variables que se han seleccionado.
¿Cómo he de programar la select para que sea capaz de reconocer todas las variables que se han seleccionado? ¿Se puede hacer esto? ¿Si es así, cómo puedo hacerlo?
Muchas gracias por su atención.
Reciban un cordial saludo.
