I have a Master and Slave Raspberry.
only get the data about Influx to Grafana from the master.
from Slave I also get data in the InfluxDB, but unfortunately they arrive at Grafana?
I am new here request for help
Halllo Zusammen,
ich bin neu hier. ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe zwie Raspi Multihost mit Iobroker auf dem Master influxdb. Beim Slave Rapi ist in der Gargage und gibt mir die Stromdaten, welche ich in iobroker sehe. Auch KNX Adapter in Iobroker giebt mir die Daten in influx DB aus. Leider kommt bei Grafana nur die KNX Daten an. die Daten aus dem Raspi1(Slave) gehen nur bis Iobroker und InfluxDB komisch ist auch, das mehr Daten in Grafana (Select Measurement pull down Menü) angelegt wurden, aber nur die KNX Daten wo ich den Schraubenschlüssel aktiviert haben gehen. Verstehe nicht wo die anderen Daten her kommen und wie ich die weg bekomme. Noch wichtiger warum die Smartmeater Daten nicht in Grafana an kommen.
host.raspberrypi2 2021-03-28 13:50:08.391 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) dwd.0 2021-03-28 13:50:07.812 info (16928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason dwd.0 2021-03-28 13:50:02.907 info (16928) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 host.raspberrypi2 2021-03-28 13:50:00.036 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16928 host.raspberrypi2 2021-03-28 13:45:08.953 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) dwd.0 2021-03-28 13:45:08.349 info (16857) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason dwd.0 2021-03-28 13:45:03.057 info (16857) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 host.raspberrypi2 2021-03-28 13:45:00.055 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16857 influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.410 info (16841) enabled logging of smartmeter.1.1-0:76_7_0__255.value, Alias=false, 18 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.409 info (16841) enabled logging of smartmeter.1.1-0:56_7_0__255.value, Alias=false, 17 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.407 info (16841) enabled logging of smartmeter.1.1-0:36_7_0__255.value, Alias=false, 16 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.406 info (16841) enabled logging of smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value, Alias=false, 15 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.404 info (16841) enabled logging of smartmeter.1.1-0:1_8_2__255.value, Alias=false, 14 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.402 info (16841) enabled logging of smartmeter.1.1-0:1_8_1__255.value, Alias=false, 13 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.401 info (16841) enabled logging of smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value, Alias=false, 12 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.400 info (16841) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.OG.RTR-Jayson_SZ_Ist-Temp_, Alias=false, 11 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.398 info (16841) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.OG.RTR-Jayson_WZ_Ist-Temp_, Alias=false, 10 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.397 info (16841) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.OG.RTR-Flur_Ist-Temp_, Alias=false, 9 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.395 info (16841) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.OG.RTR-Schlaf_Ist-Temp_, Alias=false, 8 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.394 info (16841) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.OG.RTR-Bad_Status_Akt___Sollwert, Alias=false, 7 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.392 info (16841) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.OG.RTR-Bad_Ist-Temp_, Alias=false, 6 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.391 info (16841) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.EG.RTR-WZ_Ist-Temp_, Alias=false, 5 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.389 info (16841) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.EG.RTR-Flur_Status_Akt___Sollwert, Alias=false, 4 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.388 info (16841) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.EG.RTR-Zoé_Ist-Temp_, Alias=false, 3 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.386 info (16841) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.EG.RTR_G-Bad_Ist-Temp_, Alias=false, 2 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.384 info (16841) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.EG.RTR-Küce_Ist-Temp_, Alias=false, 1 points now activated influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.339 info (16841) Connected! influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.221 info (16841) Connecting http://192.168.178.44:8086 ... influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.219 info (16841) No stored data from last exit found influxdb.0 2021-03-28 13:44:37.174 info (16841) starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 host.raspberrypi2 2021-03-28 13:44:34.227 info instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 16841 web.0 2021-03-28 13:43:35.266 info (16803) http server listening on port 8082 web.0 2021-03-28 13:43:35.254 info (16803) socket.io server listening on port 8082 `
