Problemas al armar host compuesto k6
Hola! …Estoy trabajando con k6 para pruebas de performance de servicios gRPC y tengo un problema con el armado del host. En nuestro caso el host no viene armado de forma compuesta. Tenemos un host base y necesitamos complementarlo con sufijo para poder llegar al destino correcto.
Sería algo parecido a: HOST_BASE / SUFIJO_MS
Actualmente en k6 estamos haciendo la conexión de esta forma:
client.connect(host, {
plaintext: true
Y después hacemos la llamada:
client.invoke(
${service}/${method},
payload
El problema es que si enviamos solamente el host base, no logramos llegar correctamente al servicio: gRPC status 12 - UNIMPLEMENTED
¿Puedo construir el valor que recibe client.connect() usando el host base / sufijo?
¿O esa segunda parte debería manejarse de otra forma, por ejemplo mediante metadata, el service/method o alguna configuración propia de gRPC?
slds.
Did you mean Kubernetes or k6? They are different. Since you mentioned gRPC for testing then probably k6.
What gateway do you have that is in front of the service?
